Oświetlenie
  • Rav58
    • 864
    Oświetlenie
    Czesc Wszystkim
    Posiadam Skoda Octavie Tour 1,9 TDI która za chwilkę będzie miała 1 rok. W tej chwili mam przejechane 25 tys km. Pytałem w serwisie, co ile trzeba zrobić przegląd (wymiana oleju, filtrów itp). oni twierdzą, że komuter mi "powie" kiedy mma jechać na przegląd. Jakie sa Wasze doświadczenia, co ile km komputer wskazuje koniecnzośc odwiedziń serwisu? Pytam bo wybieram sie na daleki wyjazd (szacuje ze zrobie około 5 tys km), i zastanawiam sie czy zrobic przeglad przed wyjazdem, czy po powrocie
  • ketome
    • 61
    Oświetlenie
    Przestało świecić oświetlenie zewnętrzne umieszczone w dole drzwi.Żarówka ikazało się jest dobra ,po stronie kierowcy świeci.Patrzyłem do bezpieczników niby sa dobre.Może ktoś ma pomysł? Czeka.
    • JanuszSz
      • 2835
      ketome, Mógł się przetrzeć przewód zasilający między drzwiami a nadwoziem.
      • ketome
        • 61
        Zamieszczone przez JanuszSz
        Nie sadze.Inne funkcje działają .Próbowałme podłączyć kable do lampki od strony kierowcy i byłomikro zwarcie.Może to spowodowało nie działanie lampki po stronie przeciwnej.
        • Tomaszek
          • 1545
          • Citroen
          A kontrolka otwarcia drzwi i oświetlenie wnętrza działają?Bo są trzy możliwości:żarówka(piszesz że jest o.k),przerwane kabelki tak jak napisał JanuszSzni i najmniej przyjemna mikrostyk w zamku!
          • ketome
            • 61
            Zamieszczone przez Tomaszek
            mikro wyłącznik sprawdziłem - to kaplica
            • zgucio
              • 691
              jeśli nie włacza ci się lampka w kabinie gdy otworzysz drzwi to na 100% poszedł mikrostyk w tych drzwiach. Obie lampki podłączone są pod ten jeden czujnik.
              tu możesz poczytać jak to wymienić http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013
              i jeszcze jeden sposób http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4342
              JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
              • ketome
                • 61
                Zamieszczone przez zgucio
                Nieświeci się od strony pasażera.Można to sprawdzić delikatnie domykając drzwi.po stronie kierowcy słychać mprzełącznk a z drugiej strony nie
                • zgucio
                  • 691
                  są dwie opcje albo masz przetarte kable na połaczeniu drzwi ze słupkiem w tej gumowej rurce albo co jest bardziej prawdopodobne poszedł mikrostyk
                  • ketome
                    • 61
                    Nie słyćhać jak przełącza mikroprzełacznik Zamawiam w TME nowy/ serwis wymiana zamka 600 zł?
                    • Tomaszek
                      • 1545
                      • Citroen
                      A psrawdziłeś dobrze po stykach w zamku!?Ja tez byłem pewny że to mikrostyk,a jednak były przerwane kabelki!A druga rzecz to ,że nie trzeba kupowac nowego zamka a mozna to zrobić po domowemu!Koszt duuuużo nizszy!W ASO 600 PLN z wymianą :roll:
                      • ketome
                        • 61
                        Nie świeci się kontrolka otwartych drzwi pasażera / własnie przysłali przełącznik/ , na allegro zamek kosztuje do mojej "O" 150 zł. Ale aby sprawdzić kabelki tez musze boczek zdjąć. Tego się boje bo mogę coś połamać.
                        • Tomaszek
                          • 1545
                          • Citroen
                          Nie bój sie nie bój :wink: nic tam nie połamiesz ,wszystko powolutku i delikatnie i naprawdę sie nic nie stanie!A co do zamka to jesteś pewny,że Ci przyślą ten z mikrostykiem albo czy będzie dobry(Allegro niestety nie jest pewne pod tym względem).Ja jeszcze raz polecam Ci sprawdzic i wcale nie nie musisz rozbierać tapicerki!!!Wystarczy że sciagniesz gumę między drzwiami i nadwoziem,sćiągnąć izolację i o ile dobrze pamiętam brązowo-żółty kabelek.Mnie już teraz drugi raz się zdazyło przerwac a i następne te kabelki(te ciensze)też już były w nienajlepszym stanie.A co najgorsze przerwały mi sie juz w środku drzwi.I opanowałem to sam bez problemu i bez elektryka i fachowców! A do tego mam juz od dłuższego czasu fachowca który wymienia mikrostyki w zamku i za super cenę!Pozdrawiam !
                          • ketome
                            • 61
                            Sprawdzę.A co do fachowca to gdzie go szukać?
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              Niestety kawałek od Ciebie!Bieruń woj.śląskie!
                              • ketome
                                • 61
                                W sobotę sam spróbuję!
                                [ Dodano: Sob 12 Kwi, 08 18:04 ]
                                Próbowałem dzisiaj odkręcić zamek ale dwie śruby mocujące nie dało się.Mamklucze t30 ale nie mam t35 i boję sie że uszkodzę je .Czym wy odkręcacie te śruby?
                                • Bazir
                                  • 8
                                  Witam. mam mały problemik gdy włoże kluczyk do stacyjki przekręce go w pozycji 1 zapalją się światła pozycyjne. i w rzaden sposób nie mogę ich wyłączyć. Pomoże ktoś
                                  Bazir
